Old 08-28-2017, 12:18 PM   #1
Problème avec Système ABS
Bonjour,
2 de mes amis et moi sommes acheté un autobus BlueBird 2002 moteur Cummins flatnose et durant nos modifications une ligne à frein reliant la roue avant gauche au système ABS à percé. Nous avons procédé nous même au changement de la ligne mais lorsque nous sommes venu pour purger les lignes seule la ligne que nous avons changé ne fonctionnait pas (aucun fluide ne sort de la ligne à partir du système ABS). Nous croyons que l'électrovanne de cette roue dans le système ABS est en position bloqué. Comment faire pour débloqué cette électrovanne?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
pa_pelletier11 is offline   Reply With Quote
Old 08-28-2017, 12:51 PM   #2
Chassis: IH
English translation (using Google Translate):
Hello,
2 of my friends and I were bought a BlueBird 2002 Cummins flatnose engine and during our modifications a brake line connecting the left front wheel to the ABS pierced system. We changed the line ourselves but when we came to purge the lines only the line we changed did not work (no fluid left the line from the ABS system). We believe that the solenoid valve of this wheel in the ABS system is in the locked position. How to unlock this solenoid valve?
Old 08-28-2017, 04:57 PM   #3
LPST's Avatar
Coachwork: Eldorado National
Chassis: ESCORT RE
Engine: Cummins B5.9
Rated Cap: 32
Êtes-vous sûr de ne pas endommager les câbles du contrôleur ABS du concentrateur avant gauche de la vanne actionneur ABS? Cela empêcherait la soupape d'ABS de permettre au fluide de presser
Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding. Proverbs 3:5
In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Proverbs 3:6
LPST is offline   Reply With Quote
Old 08-28-2017, 05:02 PM   #4
LPST's Avatar
Chassis: ESCORT RE
Rated Cap: 32
Je crois que vous devez avoir le système ABS déverrouillé ou testé par un technicien si ce n'est pas le fil du concentrateur à l'actionneur.
Old 08-28-2017, 05:22 PM   #5
Comment est-ce que je peux déverrouiller mon système ABS? Mes fils semble être en bon état car tout fonctionnait avant que je change la ligne.
Old 08-28-2017, 06:21 PM   #6
LPST's Avatar
Chassis: ESCORT RE
Rated Cap: 32
Il a besoin d'un ordinateur branché pour débloquer seulement un technicien en ABS pourra le faire.
Old 08-28-2017, 06:27 PM   #7
Okay merci
Old 08-28-2017, 06:30 PM   #8
LPST's Avatar
Chassis: ESCORT RE
Rated Cap: 32
Si c'est la soupape du modulateur à l'axe, il faudra peut-être le remplacer, mais certains systèmes ABS ont des clapets anti-retour dans le raccordement de la ligne et d'autres ne suggèrent donc pas de vérifier la ligne nouvellement remplacée pour cela.
Old 08-28-2017, 06:31 PM   #9
LPST's Avatar
Chassis: ESCORT RE
Rated Cap: 32
Vous êtes les bienvenus
Old 08-28-2017, 06:36 PM   #10
Donc si mon système est muni d'un clapet anti retour c'est un technicien qui devrait pouvoir venir à bout de mon problème sinon la solution est changer le module en entier?!
Old 08-28-2017, 06:38 PM   #11
Looks as though someone's able to help out?
Roll Your Own Build Thread
Old 08-28-2017, 06:48 PM   #12
That's what we're going to do. We'll drive the bus to a garage.
Old 08-28-2017, 08:47 PM   #13
LPST's Avatar
Chassis: ESCORT RE
Rated Cap: 32
Oui et si ce n'est pas le module, l'ordinateur informera le technicien quel est le problème. bonne chance à toi!
Old 08-28-2017, 08:48 PM   #14
Merci
Old 08-30-2017, 06:40 AM   #15
Glad to see we can help around the world, Canada or across the pond in France?
